[EN]
I first have a question to be sure perfectly understand if OpenMQTTGateway may or not be deported from an operating system (computer, raspberry, other).
To reduce power consumption and relieve the hardware constraint I am looking for a MQTT Gateway that could be centrally placed in my house. Which will then allow all 433MhZ sensors/actuators to reach it easily.
Question : is it possible to install OpenMQTTGateway on a mini arduino mega equipped of an ethernet W5100 shield then connected on a router ?
Then I was looking for a lightweight MQTT Broker to install it in parallel with another project on a unique Raspberry Pi. I found that Moquette is clearly what is reaching more.
The home automation program that already has an embedded Moquette MQTT Broker is Freedomotic.
Question : can you please take Freedomotic in consideration in the integrations with MQTT ?
Sincerely thank you. Have a nice day.
[FR]
Bonjour,
j’ai d’abord une question pour être certain de comprendre parfaitement si OpenMQTTGateway peut ou non être déporté d’un système d’exploitation (ordinateur, raspberry, autre). Pour réduire la consommation électrique et alléger la contrainte hardware je recherche un gateway qui peut être placé de manière centrale dans ma maison. Ce qui va alors permettre à tous les senseurs/acteurs 433 MhZ de le joindre aisément.
Question : est-il possible d’installer OpenMQTTGateway sur un mini arduino mega équipé d’une carte ethernet W5100 alors lui-même simplement connecté sur un routeur ?
Ensuite, je cherchais un MQTT Broker allégé pour l’installer en parallèle avec un autre projet sur un Raspberry Pi unique. J’ai trouvé que Moquette est clairement ce qui s’y rapproche le plus.
Le programme domotique qui intègre déjà Moquette MQTT Broker est Freedomotic.
Question : pouvez-vous s’il vous plaît prendre Freedomotic en considération dans les intégrations avec MQTT ?
D’avance merci et je vous souhaite une excellente journée.
